Vu+Ultimo 4K Käyttöohjeita
Onko näistä ohjeista ollut apua/hyötyä?
  • Äänestäjiä yhteensä
    14
Status
Hope75
Uusimaa
VU+ Ultimo 4K digiboxi
Sony KD-43xd8305 tv
Sony STR-DN1060 viritinvahvistin
Panasonic DMP-UB900 Smart Ultra HD Blu-ray - soitin
Panasonic pt-at 6000e HD videotykki
Lenovo Yoga 730-15IWL
Käyttöohjeita VU+ Ultimo 4K Digiboxiin :thumbsdown:
(Image OpenVix, Virtuosso Image Xtream, ohjelmaversio 5.0.016 (Release) )
Näistä ohjeista, joita olen saanut laitteen myyjältä ja avuliaalta HuoltoValikon Ylläpitäjältä sekä avuliailta HuoltoValikon Valvojilta, Tuki-jäseniltä ja muilta jäseniltä on ollut itselleni paljon apua, kiitos heille. :)
Digiboxin käyttöönotto
Kun otat vu+ digiboksin käyttöön, ensimmäisenä kannattaa ottaa digiboksissa olevasta valmiista suomi-imagesta (ohjelmistosta) varmuuskopio puhtaalle usb tikulle. Vain siltä varalta, jos digiboksi jostakin syystä menee sekaisin tai itse muutat asetuksia ja haluatkin palata takaisin vanhoihin asetuksin, mutta et tiedä miten?
Laita puhdas usb tikku vu+ digiboksin usb porttiin, kaukosäätimestä paina menu->asetukset->Vix->image-varmuuskopiot->paina vihreä näppäintä (Uusi varmuuskopio). Tämä kestää 4-12 min ja odota ja seura tv ruutua niin kauan kun varmuuskopiointi tule valmiiksi. Tämän jälkeen ota usb tikku talteen ja se on siinä.
Huomatus! Digiboxi ei kerro millään ilmoituksella, kun varmuus kopiointi on valmis. Digiboxin lakatessa kopiomasta se on valmis.
Kanavahaku
Kaapeliverkossa (DVB – C)
Virittimien asetukset:
Ennen kanavahakua määritä kaikkien käytössäsi olevien virittimien asetukset. Paina ensin ”menu”-näppäintä ja valitse sitten päävalikosta "Asetukset" ja paina ”Ok” – näppäintä.
Avautuvasta asetukset valikosta "Kanavien haku" ja paina ”Ok” ja valitse "Virittimien asetukset" ja ”Ok” – näppäintä. Virittimien asetukset valikosta valitse vuoronperään jokainen yksittäinen kaapeliviritin painamalla ”Ok”-näppäintä. Jokaisen yksittäisen kaapelivirittimen kohdalla tee seuraavat määritykset. Siirry ylä- ja alanuoli näppäimillä haluamaasi kohtaa ja tee määritys sivunuoli näppäimillä. Tehtyäsi yhden virittimen määritykset hyväksy/tallenna aina tiedot kaukosäätimen vihreällä näppäimellä ja sen jälkeen siirry seuraavan yksittäisen kaapelivirittimen kohdalle.
Asetustila: ”Päällä”
Käytetty kanavahakutyyppi: ”Palvelu käytössä”
Country: ”Finland”
Rogue: Esim.”Elisa”
Tämän tehtyäsi aloita kanavien haku.
Kanavahaku:
”Kanavien haku” – valikossa. Valitse ”Automaattihaku” ja valitse sivunuolilla, että haetaan vain 1 viritin kerrallaan. Kyseiseen virittimeen valitaan ”Kyllä” ja muihin virittimiin ”Ei”. Jos on käytössä useita samoilla asetuksilla olevia virittimiä kuten antenni viritin riittää, että tekee yhden kanavahaun. Mikäli kanavia on jo käytössä, niin silloin valitse ”Tyhjennä kanavalista” – kohtaan ”Ei”, jotta aikaisemmin haetut kanavat eivät poistu kanavalistalta. Käynnistä automaattihaku ”Ok” – näppäimellä. Kun kanavahaku on valmis, paina ”Ok” – näppäintä tallentaaksesi haetut kanavat.
Suosikkilista
Kanavien siirto suosikkilistalle:
Kun TV:ssä on kuva, paina kaukosäätimestä ylänuoli-näppäintä. Valitse avautuvasta listasta, esim. ”Kaapeli” ja paina kaukosäätimestä ”Ok”, jolloin kaikki kanavahaulla löytyneet kanavat tulevat listattuna näkyviin. Mene kanava-listassa ylä- tai alanuolinäppäimiä käyttäen haluamasi kanavan kohdalle ja paina sitten kaukosäätimen "Menu"-näppäintä. Ruudulle ilmestyy lista, jossa on eri vaihtoehtoja, valitse kohta, jossa sanotaan "Lisää kanava suosikkilistalle" ja paina ”Ok” – näppäintä. Sen jälkeen kysytään mihin listaan haluat kanavan lisätä. Valitse "Favorites (TV)" ja paina ”ok”, tai vaihtoehtoisesti paina kaukosäätimestä numeroa seitsemän. Tämän jälkeen lisäämäsi kanava löytyy myös "suosikkilistalta”. Muista, että kanava siirtyy ”Suosikkilistan” pohjinmaiseksi.
Suosikkilistan järjestäminen:
Päästäksesi TV:n kuvasta suosikkilistalle paina ensin ylänuoli-näppäintä ja valitse sitten avautuvasta listasta ”Favorites (TV) ” ja paina kaukosäätimestä ”Ok” – näppäintä, jolloin suosikkilista tulee näkyviin. Kun haluat järjestää kanavat haluttuun järjestykseen, paina suosikkilistalla ollessasi ensin ”Menu”-näppäintä ja valitse sitten ”Suosikkien järjestely” ja paina ”Ok” - näppäintä. Sen jälkeen mene ylä- tai alanuoli näppäimiä käyttämällä halutun kanavanimen kohdalle ja paina ”Ok”. Kanavanimen muututtua punaiseksi kuljeta kanava ylä- tai alanuoli näppäimillä numeroidussa suosikkilistassa haluamaasi kohtaan ja paina ”Ok” ja kanavanimi muuttuu takaisin normaaliväriseksi ja kanava jää sille paikalle.
Kanavat tottelevat suosikkilistassa olevaa numerointia kaukosäätimen numeronäppäimillä.
Jos jokin TV kanava vaihtaa paikkaa eikä enää näy, on tehtävä kanavahaku uudelleen. Mikäli kanava ei päivity suosikkilistalla uudeksi kanavaksi, vanha kanava on poistettava suosikkilistalta ja lisättävä sen tilalle uusi kanava.
Jos haluat lisätä uusia suosikkilistoja, paina suosikkilistalla ollessasi sinistä näppäintä. Siitä pääset näkemään kaikki jo olemassa olevat suosikkilistat. Painaessasi ”Menu” – näppäintä ja voit sen jälkeen valita ”Lisää suosikkilista” tai (”Add bouquet”).
Kanavalogot
Kanavalogoja löydät ”Huolto valikko”-foorumilta Netistä.
Kansion luominen Windows:n kautta
Avaa Windows:sa ”Verkko”, valitse Vu+ digiboxi ja kirjaudu sisään omaan kotiverkkoon, jos tarve vaatii. Luo Vu+ digiboxin HardDisk:lle kanavalogoille ”picon” – niminen kansio ja siirrä sinne kanavalogot. (Tämä ainakin toimi itselläni, toimii ymmärtääkseni myös Root kansioon tai HardDisk:n ja Root:n alikansioon laitettuna).
Kanavalogot kanavalistassa
Jotta kanavalogot näkyvät, valitse Menu -> Asetukset-> Järjestelmä->Kanavavalinta-> Näytä kanavalogot kanavalistassa.
Teema (Skini)
Voit hakea lisää Skinejä
Skinejä saa lisää ”plugin” valikosta eli ne pitää ensin ladata. Menu - >Plugin-lisäosat - >vihreä nappi ja kohdassa, jossa on allekkain ”ChromiumOS” ja ”Start ChromiumOS”, paina ”Ok”:ta. Avautuvassa listalla näkyy ”+ Skins”. Mene ”+ Skins” kohdalle ja paina "Ok", jolloin sen alapuolelle aukeaa lista, jossa näkyvät kaikki teemat luettelona. Etsi haluamasi teema listasta ja paina taas "Ok", jotta teema latautuu netistä.
Teeman vaihtaminen
Valitse Menu-> Päävalikosta asetukset-> Järjestelmä-> Käyttöliittymä-> Teeman valinta. Alun perin valittavana on vain "oletus" ja "vix-night-hd". (Ainakin itselläni oli! )
Asetukset
Kuva ja ääni
Eri televisiot näyttävät kuvan hieman eri tavalla. Jos kuvan reunoilla näkyy häiriöitä tai valikot eivät ole oikean kokoiset, niin voit säätää käyttöliittymän koon ja sijainnin koko ruudun kokoiseksi menemällä valikoissa "Asetukset ->Järjestelmä ->Käyttöliittymä ->Sijainti ja läpinäkyvyys".
Kuva- ja ääniasetukset voi valita haluamakseen valikoissa kohdasta "Asetukset ->Järjestelmä ->AV asetukset". Vaihda käyttöön paras resoluutio, jota televisiosi tukee kohdassa "Tila".
Tietoja
Menu -> Tietoja -> Tietoja näyttää imagen tiedot.
Verkko
Menu -> Tietoja -> Verkko näyttää tiedot verkosta. Boxin ip-osoite on ylimmällä rivillä.
Tekstitys
Automaattinen kielivalinta
Menu -> Asetukset -> Ääni ja Tekstitys -> Automaattiset kielivallinnat. Siellä on ihan oma kohta sille sallitaanko äänen kielen olla sama kuin tekstityksen kielen.
Manuaalinen tekstivalinta
Kun olet sillä kanavalla mihin haluat tekstit, painat kaksi kertaa peräkkäin kaukosäätimen painiketta missä lukee "Audio". Sen jälkeen siirryt tekstitys listassa sen tekstin kohdalle joka on merkitty oikeaan laitaan x merkillä, saattaa lukea Suomi tms. ja paina näppäintä "OK". Kun haluat tekstin pois, poista x merkki painamalla ”OK”.
Olen pannut merkille, että ulkomaankielisessä ohjelmassa on valittavissa suomenkielelle kaksi eri vaihtoehtoa, toinen normaali tekstitys ja toinen kuulovammaisten tekstitys. Jos ohjelma on suomenkielinen, silloin on valittavana vain kuulovammaisten tekstitys tai ei mitään (Suomi) tekstitystä. Tekstityksen voi panna valmiiksi jonkun edellisen ohjelman aikana, jos tekstitys puuttuu, mutta jos tulee suomenkielinen ohjelma eikä voi valita kuulovammaisten tekstitystä, silloin ei voi ennalta laittaa tekstitystä tulevaan ohjelmaan. Edellä oleva kappale koskee ainakin HD Yle TV1stä ja HD Yle TV2sta, ainakin Elisan kaapeliverkossa.
Jos käytät imagea, joka ei aina osaa "kunnolla" automaattisesti valita oikeaa tekstitystä, niin tällä asetuksella boxin pitäisi muistaa manuaallisesti kanavalle tehty tekstitysasetus. (Jos digiboxin joutuu sammuttamaan ja kytkemään virta uudestaan sen takana olevasta kytkimestä, tämä tekstiasetus lähtee itselläni pois käytöstä ja joudun laittamaan sen manuaalisesti uudestaan. Tekstitys lähtee vähänväliä muutenkin pois käytöstä, en tiedä miksi).
Menu -> Asetukset -> Järjestelmä - > Automaattinen kielenvalinta -> Ensisijaisesti kanavalle tallennettu tekstitysasetus -> Kyllä.
Kuulovammaisten tekstitys
Kuulovammaisten tekstityksen saa käyttöön vix:ssa, kun laittaa Menu -> Asetukset -> Järjestelmä -> Automaattinen kielivalinta - menussa kohtaan "Kyllä" Prefer subtitles for hearing impaired. Jos haluaa tekstityksen pois käytöstä, sitten ”Ei” – kohtaan.
(Itselläni kun YLE HD 1 kanavalla eräässä ohjelmassa, jossa oli suomenkielinen selostus ja välillä tekstitys, tuli selostuksessa kuulovammaisten tekstitys, se ei lähtenyt näillä ohjeilla pois).
Kuva-asetukset
Kuvan asetuksiin voi vaikuttaa monella tapaa. Yksi on Digiboxin Kuva-asetukset. Esimerkiksi onko kuva 16:9 ja onko se: Kokoruutu, Pan&Scan, Letterbox jne...
Menu -> Asetukset -> Järjestelmä - > AV-Asetukset.
Yksi tapa on mennä TV:n kuva asetuksiin ja kokeilla eri kuva formaatteja tai säätää kuvan muotoa.
Toinen tapa on ladata plugin asiaan, jotta pystyy antamaan eri kuva formaateille omia asetuksia.
Menu -> Lisäosat -> Lataa Lisäosia (vihreä) -> System-plugings -> Autoresolution. System plugineissa voi olla muitakin asiaan liittyvää, jolla muokataan kuvan muotoa.
Viivakodilta näyttäviä mustia laatikoita tai kaistaleita TV ruudun kuvan päällä
Minulla ne näkyivät laatikoina kuvaruudun molemmissa päädyissä kahdella eri korkeudella tai joskus pitkinä kaistaleina päädyissä ja yksi kaistale ylhäällä. Itsellä niitä näkyi kaikilla HD Nelosen ja HD YLEn kanavilla. En tiedä, mitä ne ovat. Jos tällaisia ilmenee, ne johtuvat siitä, että digiboxi näyttää TV ruudulla koko kuvan, mikä siihen lähetetään joko operaattorilta tai Tv kanavalta. Eli kuvaa pitää pienentää niin paljon, että laatikoita/palkkeja ei näy kuvaruudulla.
Paina sillä kanavalla, jossa laatikoita/palkeja näkyy ensin menu näppäintä eli;
Menu -> Asetukutset -> Järjestelmä -> Käyttöliittymä -> Sijainti ja läpinäkyvyys.
Näkyviin tulee "?NOTE" ruutu. Valitse "Kyllä". Säädä kuvaa kaukosäätimen nuolinäppäimillä niin, että sinisen kuvan reunoilla näkyvät valkoiset reunat katoavat näkyvistä. Jos tai kun sellaisia ei ole, kuvan pitäisi olla kohdallaan. Lopuksi paina kaukosäätimen vihreää "OK"-näppäintä hyväksyäksesi tekemäsi muutokset.
Tehtyäni tämän, se vaikutti myös kaikkiin muihin HD Nelosen ja HD YLEn kanaviin yhtäaikaan, koska ne ovat samassa, MUX eli kanavanipussa(Elisa, Länsi-Uusimaa) . Elisalla kaapeliverkossa Länsi-Uudellamaalla MUXiin kuuluu kanavat, Nelonen HD, Yle Teema Fem HD, Yle TV1 HD, Yle TV2 HD.
Tältä ne laatikot näyttävät läheltä ja kaukaa:
kampsa
Pori
Vu+ Uno 4K SE UHD
Samzam
Kanta-Häme
Status
